Zum Hauptinhalt wechseln
why! N240BU Tastatur auswechseln
Was du brauchst
  1. why! N240BU Tastatur auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 why! N240BU Tastatur auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
    • Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  2. why! N240BU Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 2 why! N240BU Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
    • Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
  3. why! N240BU Tastatur auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! N240BU Tastatur auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! N240BU Tastatur auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
    • Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
    • Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  4. why! N240BU Tastatur auswechseln, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 3 why! N240BU Tastatur auswechseln, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 3 why! N240BU Tastatur auswechseln, Tastatur: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Schraube, die rot und grün umgeben sind.
    • Stelle das Computer in der Lage des zweiten Bildes einschlagend eine Büroklammer in das Loch aus der Schraube, das grün umgeben ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an.
  5. why! N240BU Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! N240BU Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! N240BU Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Antwort
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 368
