Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den LCD-Bildschirm eines why! N240BU Laptops austauschst, zum Beispiel bei einem Riss oder Defekt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
Damit der LCD Bildschirm entfernt werden kann, müssen zuerst die Antennen Kabel vom Wi-Fi Chipset gelöst werden.
Orte danach die zwei Verbindungsstecker des LCD Bildschirmes.
Trenne dann das Verbindungskabel vom ersten der beiden Stecker.
Löse dann den Klebestreifen des zweiten Steckers.
Trenne dann das Verbindungskabel vom zweiten Stecker.
Orte danach die M.2 SSD Festplatte.
Entferne danach diese Festplatte da die Wi-Fi Verbindungskabel freigelegt werden müssen.
Lege nun diese Kabel frei.
Orte nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der Seite des Ventilators befestigen.
Orte nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der anderen Seite befestigen.
Stelle nun den Laptop, wie im 2. Bild dieses Schrittes dargestellt, auf.
Löse nun die erste Schraube.
Löse danach die zweite Schraube.
Lege nun der Laptop wieder auf den Arbeitsplatz wie im zweiten Bild dieses Schrittes dargestellt. Löse nun die dritte Schraube.
Danach die vierte Schraube.
Da die vier Schrauben nun gelöst sind, kannst du den LCD Bildschirm abtrennen. Das Scharniergelenk bleibt am Bildschirm befestigt.
Orte nun beim linken Scharniergelenk die zwei Schraubenabdeckungen.
Orte danach die Schraubenabdeckungen am anderen Scharniergelenk.
Entferne nun diese Abdeckungen am linken Scharniergelenk.
Zuerst auf der rechten Seite,
Danach auf der linken Seite.
Wiederhole nun diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
Gehe nun zum linken Scharniergelenk zurück und löse die externe Schraube.
Danach löse die interne Schraube.
Wiederhole diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
Du kannst nun die LCD Bildschirmabdeckung delikat abklipsen.
Orte die Schraubenabdeckung des linken Scharniergelenkes.
Orte die Schraubenabdeckung des rechten Scharniergelenkes.
Entferne die Abdeckung am linken Scharniergelenk.
Entferne ebenfalls die Abdeckung am rechten Scharniergelenk.
Sobald die Abdeckungen entfernt sind sieht man nun die Befestigungsschrauben.
Löse nun die Schraube am linken Scharniergelenk.
Danach löse die Schraube am rechten Scharniergelenk.
Sobald die Schrauben gelöst sind, kannst du nun die linke Abdeckung entfernen.
In diesem Bild ist die linke Abdeckung entfernt.
Entferne danach die rechte Abdeckung.
In diesem Bild ist die rechte Abdeckung entfernt.
Sobald dies geschehen ist, ist der LCD Bildschirm zur Demontierung bereit.
Orte am Bildschirmrahmen dessen Befestigungsschrauben und löse sie. Zwei auf der linken Seite.
Zwei auf der rechten Seite.
Sobald die schrauben gelöst sind, hebe den LCD Bildschirm leicht an und kehre ihn um.
Das Verbindungskabel erscheint nun.
Orte nun den Verbindungsstecker.
Löse darauf das Verbindungskabel
Du kannst nun den LCD Bildschirm auf die Arbeitsfläche ablegen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
