Zum Hauptinhalt wechseln
why! N240BU Mainboard
Was du brauchst
  1. why! N240BU Mainboard, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 why! N240BU Mainboard, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
    • Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  2. why! N240BU Mainboard, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard, Tastatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard, Tastatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die Schraube, die rot und grün umgeben sind.
    • Stelle das Computer in der Lage des zweiten Bildes einschlagend eine Büroklammer in das Loch aus der Schraube, das grün umgeben ist, bis einen Klick.
    • Hebe das Tastatur an.
  3. why! N240BU Mainboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel, das rot umgeben ist, in Richtung des rotes Pfeil.
  4. why! N240BU Mainboard, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 4, Bild 1 von 2 why! N240BU Mainboard, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
    • Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
  5. why! N240BU Mainboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
    • Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
    • Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  6. why! N240BU Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard, SSD Festplatte: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
    • Ziehe die SSD Festplatte in Richtung der roten Pfeile.
  7. why! N240BU Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 7, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard, HDD Festplatte: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe die HDD Festplatte an.
    • Ziehe die HDD Festplatte in Richtung der roten Pfeile.
  8. why! N240BU Mainboard, WLAN Karte: Schritt 8, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard, WLAN Karte: Schritt 8, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard, WLAN Karte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kabel, die grün eingerahmt sind.
    • Ziehe die WLAN Karte.
  9. why! N240BU Mainboard, RAM Speicher: Schritt 9, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard, RAM Speicher: Schritt 9, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard, RAM Speicher: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die Beiden Spannungsfedern, die rot eingerahmt sind.
    • Ziehe das Speicharmodul in Richtung der roten Pfeile.
  10. why! N240BU Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 10, Bild 1 von 2 why! N240BU Mainboard, BIOS Batterie: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Schraubendreher den Ort, der rot eingerahmt ist, um die Basis aus dem BIOS Batterie zu verbreitern
    • Ziehe das BIOS Batterie
  11. why! N240BU Mainboard, Ventilator: Schritt 11, Bild 1 von 2 why! N240BU Mainboard, Ventilator: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
    • Trenne das Kabel, das grün eingerahmt ist, in Richtung des grünes Pfeil.
    • Hebe das Ventilator an und entferne es
  12. why! N240BU Mainboard, Mainboard: Schritt 12, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard, Mainboard: Schritt 12, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard, Mainboard: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das rot eingerahmt ist.
    • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist.
  13. why! N240BU Mainboard: Schritt 13, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 13, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Öffne die Klappe, die das Kabel zurückbehält, das grün eingerahmt ist.
    • Entferne das Kabel, das grün eingerahmt ist.
  14. why! N240BU Mainboard: Schritt 14, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 14, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist, in Richtung der roten Pfeile.
  15. why! N240BU Mainboard: Schritt 15, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 15, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kabel, das rot eingerahmt ist, in Richtung der grünen Pfeile.
  16. why! N240BU Mainboard: Schritt 16, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 16, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 16, Bild 3 von 3
  17. why! N240BU Mainboard: Schritt 17, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 17, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Öffne die schwarze Klappe, die das Kabel zurückbehält, das grün eingerahmt ist.
  18. why! N240BU Mainboard: Schritt 18, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 18, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 18, Bild 3 von 3
  19. why! N240BU Mainboard: Schritt 19, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 19, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die fünf Schraube, die grün umgeben sind.
    • Hebe das Mainboard an, indem du es durch den Kühlkörper nimmst.
  20. why! N240BU Mainboard: Schritt 20, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 20, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 20, Bild 3 von 3
  21. why! N240BU Mainboard: Schritt 21, Bild 1 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 21, Bild 2 von 3 why! N240BU Mainboard: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne das Mainboard aus dem Gehäuse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
30.908 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 590
