Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Kühlventilator eines why! N240BU Laptops austauschst, zum Beispiel bei Überhitzung oder ungewöhnlichen Geräuschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
Löse die beiden Schraube, die rot umgeben sind.
Trenne das Kabel, das grün eingerahmt ist, in Richtung des grünes Pfeil.
Hebe das Ventilator an und entferne es.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
