Zum Hauptinhalt wechseln
why! N240JU RAM Speicher auswechseln
Was du brauchst
  1. why! N240JU RAM Speicher auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 why! N240JU RAM Speicher auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
    • Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  2. why! N240JU RAM Speicher auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 2 why! N240JU RAM Speicher auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
    • Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
  3. why! N240JU RAM Speicher auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! N240JU RAM Speicher auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! N240JU RAM Speicher auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
    • Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
    • Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  4. why! N240JU RAM Speicher auswechseln, RAM Speicher: Schritt 4, Bild 1 von 3 why! N240JU RAM Speicher auswechseln, RAM Speicher: Schritt 4, Bild 2 von 3 why! N240JU RAM Speicher auswechseln, RAM Speicher: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Orte und drücke die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (rechts).
    • Orte und drücke die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander (links).
    • Ziehe nun das Speichermodul aus seinem Stecker heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 402
