Zum Hauptinhalt wechseln
why! N650DU BIOS Batterie
Was du brauchst
  1. why! N650DU BIOS Batterie, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! N650DU BIOS Batterie, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! N650DU BIOS Batterie, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
    • Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
  2. why! N650DU BIOS Batterie, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! N650DU BIOS Batterie, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! N650DU BIOS Batterie, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden großen Schrauben, welche rot eingekreist sind.
    • Löse die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind.
    • Schiebe die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und hebe sie an.
  3. why! N650DU BIOS Batterie, BIOS Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 2 why! N650DU BIOS Batterie, BIOS Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stütz-Batterie (rot eingekreist) mit einem flachen Schraubenzieher.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
30.884 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 279
