Was du brauchst
Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
Löse die beiden großen Schrauben, welche rot eingekreist sind.
Löse die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind.
Schiebe die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und hebe sie an.
Löse die rot eingekreiste Schraube.
Hebe die HDD Festplatte mit Hilfe der schwarzen Lasche an und entferne sie.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
