Was du brauchst
Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
Entferne die beiden Aufkleber, die rot umgeben sind.
Löse die beiden Schraube.
Löse die vier Schraube, die rot umgeben sind.
Stelle sorgfältig die Bildschirm auf dem Tastatur
Ziehe das Klebeband danach entferne das Kabel, das grün umgeben ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
