Was du brauchst
Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
Löse die beiden großen Schrauben, welche rot eingekreist sind.
Löse die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind.
Schiebe die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und hebe sie an.
Löse die vier rot eingekreisten Schrauben.
Hebe den Kühlkörper mit Hilfe des schwarzen Etiketts an.
Ziehe den Hebel in Richtung des roten Pfeils während du ihn drückst.
Hebe den Hebel in Richtung des grünen Pfeils an.
Halte den Prozessor an den Seiten und berühre seine Unterseite nicht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
