Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Ersatzteile
  1. Öffnen Sie zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder). Danach entfernen Sie den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder). Danach entfernen Sie den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
    • Öffnen Sie zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
    • Danach entfernen Sie den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
  2. Lösen Sie die beiden grossen Schrauben, welche rot eingekreist sind. Lösen Sie die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind. Schieben Sie die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und heben Sie sie an.
    • Lösen Sie die beiden grossen Schrauben, welche rot eingekreist sind.
    • Lösen Sie die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind.
    • Schieben Sie die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und heben Sie sie an.
  3. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  4. Lösen Sie die beiden Schrauben, welche rot und grün eingekreist sind. Bringen Sie den Computer in die Position des zweiten Bildes, während Sie eine Büroklammer in das grün umrandete Schraubenloch schieben, bis Sie ein Klicken hören Heben Sie die Tastatur an.
    • Lösen Sie die beiden Schrauben, welche rot und grün eingekreist sind.
    • Bringen Sie den Computer in die Position des zweiten Bildes, während Sie eine Büroklammer in das grün umrandete Schraubenloch schieben, bis Sie ein Klicken hören
    • Heben Sie die Tastatur an.
  5. Lösen Sie das rot eingekreiste Flachbandkabel. Ziehen Sie an der weißen Schublade mit dem blau eingekreisten Stecker in Richtung des grünen Pfeils. Lösen Sie den blau markierten Stecker.
    • Lösen Sie das rot eingekreiste Flachbandkabel.
    • Ziehen Sie an der weißen Schublade mit dem blau eingekreisten Stecker in Richtung des grünen Pfeils.
    • Lösen Sie den blau markierten Stecker.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Felice Suglia
14.904 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 89
