Was du brauchst
Öffne zur Entriegelung zuerst den Schieber auf der rechten Seite welcher arretiert werden kann (ohne Feder).
Danach entferne den Akkumulator mit gleichzeitig geöffnetem Schieber auf der linken Seite (mit Rücksprung-Feder).
Löse die beiden großen Schrauben, welche rot eingekreist sind.
Löse die beiden kleinen Schrauben, welche grün eingekreist sind.
Schiebe die Abdeckung nach unten in Richtung des roten Pfeiles und hebe sie an.
Löse die beiden Schrauben, welche rot und grün eingekreist sind.
Bringe den Computer in die Position des zweiten Bildes, während du eine Büroklammer in das grün umrandete Schraubenloch schiebst, bis du ein Klicken hörst.
Hebe die Tastatur an.
Löse das rot eingekreiste Flachbandkabel.
Ziehe an der weißen Schublade mit dem blau eingekreisten Stecker in Richtung des grünen Pfeils.
Löse den blau markierten Stecker.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
