Werkzeuge
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Rechner ausschalten.
Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Die 4 Schutzabedeckungen an den vier Ecken des Bildschirms mit einer Nadel oder mit der Spitze eines Kutter-Messers entfernen.
Nachdem die 4 Schrauben entfernt wurden, Rahmen des Bildschirms abklipsen.
Rahmen des Bildschirms entfernen um die darunterliegenden Schrauben frei zu legen.
Mit dem Philipps Schraubenzieher die 8 Schrauben welche die hintere Abdeckung befestigen entfernen.
Hintere Abdeckung des Bildschirms freilegen.
Den Flackstecker des Bildschirms orten
Den Flachstecker entfernen nachdem die Verriegelung des Steckers ein wenig geöffnet wurde.
Mit dem Philips Schraubenzieher, lösen Sie nun die 8 Schrauben die den Bildschirm auf beiden Seiten ans Chassis befestigen.
Sie können nun den Bildschirm entfernen.
Um die Maschine wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
