Zum Hauptinhalt wechseln
why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  3. why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, CD/DVD Laufwerk auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, CD/DVD Laufwerk auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W650SZ CD/DVD Laufwerk auswechseln, CD/DVD Laufwerk auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orten Sie die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerks.
    • Lösen Sie diese Schraube mit dem Philips Schraubenzieher.
    • Schlussendlich ziehen Sie das CD/DVD Laufwerk heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
33.359 Reputation
282 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 259
