Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display eines why! W650SZ Laptops austauschst, ohne die Tastatur entfernen zu müssen.
Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Im Gegensatz zu den Bildern müssen Sie die Tastatur nicht zuerst entfernen, um den LCD-Bildschirm auswechseln zu können !!!
Schieben Sie sorgfältig den Nagel zwischen den Rahmen und die Scheibe des Bildschirms.
Klipsen Sie zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab.
Befreien Sie den LCD Bildschirmrahmen vollständig.
Orten und lösen Sie die zwei oberen Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
Orten und lösen Sie die zwei unteren Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
Decken Sie zuerst die Tastatur mit einem Tuch ab. Danach legen Sie den LCD Bildschirm sorgfältig darauf.
Orten Sie den Stecker des LCD Bildschirmes.
Lösen Sie das Kabel von seinem Stecker.
Danach heben Sie den LCD Bildschirm heraus.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
Claire Miesch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
