Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Prozessor auswechseln.
Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
Mit dem Philips Schraubenzieher entferne die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
Entferne nun den Kühler.
Sobald der Kühler entfernt ist kannst du nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
Entriegele nun den Prozessor in dem du mit einem kleinen Schraubenzieher den Riegel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Sorge dafür, dass der Riegel nun in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
Ziehe nun sorgfältig den Prozessor aus seinem Stecker.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
Hier starten ›
