Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
Mit dem Philips Schraubenzieher entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
Entfernen Sie nun den Kühler.
Sobal der Kühler entfernt ist können Sie nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
Entriegeln Sie nun den Prozessor in dem Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den Riegel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Sorgen Sie dafür, dass der Riegel nun in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
Ziehen Sie nun sorfältig den Prozessor aus seinem Stecker.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Comme on peut le voir sur la photo, le loquet de verrouillage du processeur est une vis Torx.
Savez-vous de quelle taille il s’agit ? le plus petit format que j’ai est du T9, et c’est encore trop grand.
D’autre part il me semble important de préciser qu’il faut appliquer une généreuse couche de pâte thermique sur le processeur avant de remettre le radiateur.
J’utilise les embouts Torx de la boîte d’outils iFixit, mais rien n’est indiqué concernant la taille.
Il n’y a rien non plus dans le Service Manual de la W650SZ (voir https://blog.whyopencomputing.ch/wp-cont...).
Je pense que vous trouverez le bon outil.
Meilleures salutations.
