Zum Hauptinhalt wechseln
why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  3. why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern, RAM Speicher auswechseln oder erweitern: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Orten Sie und drücken Sie die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander.
    • Ziehen Sie das Speichermodul (RAM) aus seinem Stecker.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
33.359 Reputation
282 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 316
