Zum Hauptinhalt wechseln
why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  3. why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, HDD Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 why! W650SZ Festplatte HDD auswechseln, HDD Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heben Sie das Plastikzünglein (zusammen mit dem Gummistück welches die Festplatte festhaltet).
    • Ziehen Sie die HDD Festplatte aus seinem SATA3 Stecker.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
30.731 Reputation
262 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 395
