Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Im Gegensatz zu den Bilder, musst du die Tastatur nicht zuerst entfernen um den LCD Bildschirm auswechseln zu können !!!
Schiebe sorgfältig den Nagel zwischen den Rahmen und die Scheibe des Bildschirms.
Löse zuerst die Befestigungspunkte des LCD Bildschirmrahmens ab.
Orte und löse die zwei oberen Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
Orte und löse die zwei unteren Befestigungsschrauben des LCD Bildschirmes.
Decke zuerst die Tastatur mit einem Tuch ab. Danach lege den LCD Bildschirm sorgfältig darauf.
Löse das Kabel von seinem Stecker.
Danach hebe den LCD Bildschirm heraus.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
