Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
Drücke sanft auf die angegebenen Punkte damit die LED Abdeckungs-Leiste entfernt werden kann.
Drehe dann den Laptop um und befreie die LED Abdeckungs-Leiste.
Schlussendlich entferne diese komplett.
Die fünf Tastatur Befestigungsschrauben sind nun sichtbar.
Beginne mit dem Lösen der ersten Schraube.
Danach entferne die restlichen vier Schrauben (2-5).
Befreie nun langsam die Tastatur.
Nun kehre sie um.
Löse nun das Tastaturkabel auf der rechten Seite.
Danach löse es ebenfalls auf der linken Seite.
Sobald das Stecker-Kabel abgetrennt ist,
Hebe die Tastatur sorgfältig heraus.
Um das Gerät wieder zusammenbauen zu bauen gen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
Hier starten ›
