Zum Hauptinhalt wechseln
why! W650SZ Tastatur auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ Tastatur auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  3. why! W650SZ Tastatur auswechseln, Tastatur auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln, Tastatur auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln, Tastatur auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücken Sie sanft auf die angegebenen Punkte damit die LED Abdeckungs-Leiste entfernt werden kann.
    • Drehen Sie dann den Laptop um und befreien Sie die LED Abdeckungs-Leiste.
    • Schlussendlich entfernen Sie diese komplett.
  4. why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die fünf Tastatur Befestigungsschrauben sind nun sichtbar.
    • Beginnen Sie mit dem Lösen der ersten Schraube.
    • Danach entfernen Sie die restlichen vier Schrauben (2-5).
  5. why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Befreien Sie nun langsam die Tastatur.
    • Nun kehren Sie sie um.
    • Lösen Sie nun das Tastaturkabel auf der rechten Seite.
  6. why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 why! W650SZ Tastatur auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Danach lösen Sie es ebenfalls auf der linken Seite.
    • Sobald das Stecker-Kabel abgetrennt ist,
    • heben Sie die Tastatur sorgfältig heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenbauen zu bauen gen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
33.359 Reputation
282 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 436
