Zum Hauptinhalt wechseln
why! W650SZ Ventilator auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ Ventilator auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ Ventilator auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ Ventilator auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  3. why! W650SZ Ventilator auswechseln, Ventilator auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W650SZ Ventilator auswechseln, Ventilator auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W650SZ Ventilator auswechseln, Ventilator auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orten Sie zuerst den Ventilator.
    • Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
    • Schlussendlich entfernen Sie die 3 Befestigungsschrauben des Ventilators
  4. why! W650SZ Ventilator auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 why! W650SZ Ventilator auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwenden Sie nun ein Schraubenzieher um den Ventilator leicht an zu heben.
    • Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie Ihn herausheben.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
33.359 Reputation
282 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 277
