Einleitung
How to replace the Intel Centrino wireless chipset card.
Was du brauchst
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
Now you can remove the bottom cover.
Carefully unplug the MAIN and AUX antennas.
Remove the retaining screw with a Phillips #0 screwdriver.
Lift the chipset card and remove it from the mSATA connector.
100%
Jerry Wheeler hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
