Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
Sobald die untere Abdeckung entfernt ist kannst du mit dem Demontieren der Tastatur beginnen.
Kehre zuerst den Rechner um und löse danach die Schraube wie im Bild 2 dieses Schrittes.
Darauf löse den Tastaturschrauben-Abdeckungsstreifen.
Nachdem der Abdeckungsstreifen entfernt ist, sieht man die Spitze des Schraubenziehers.
Orte nun die fünf Befestigungsschrauben der Tastatur.
Löse diese fünf Schrauben.
Hebe nun die Tastatur leicht an und ziehe sie leicht nach hinten.
Die Verbindungskabel sind nun sichtbar.
Löse nun die rechte Verriegelung am Stecker des Tastaturbeleuchtungs-kabel.
Danach die linke Verriegelung.
Wende nun dieselbe Prozedur an am Stecker des Hauptkabels (linke Verriegelung)
Rechte Verriegelung.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
