Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
Mit dem Philips Schraubenzieher entferne die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
Entferne nun den Kühler. Sobald der Kühler entfernt ist kannst du nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
Entriegele nun den Prozessor mit einem kleinen Schraubendreher und entferne ihn vorsichtig aus seinem Stecker.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Hier starten ›
