Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
Mit dem Philips Schraubenzieher entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
Entfernen Sie nun den Kühler. Sobal der Kühler entfernt ist können Sie nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
Entriegeln Sie nun den Prozessor und entfernen Sie ihns aus seinem Stecker.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
