Zum Hauptinhalt wechseln
why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
  1. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln, Tastatur: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Sobald die untere Abdeckung entfernt ist können Sie mit dem Demontieren der Tastatur beginnen.
    • Kehren Sie zuerst den Rechner um und lösen Sie danach die Schraube wie im Bild 2 dieses Schrittes.
    • Darauf entclipsen Sie den Tastaturschrauben-Abdeckungsstreifen.
  4. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem der Abdeckungsstreifen entfernt ist, sieht man die Spitze des Schraubenziehers.
    • Orten Sie nun die fünf Befestigungsschrauben der Tastatur.
    • Lösen Sie diese fünf Schrauben.
  5. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heben Sie nun die Tastatur leicht an und ziehen Sie sie leicht nach hinten.
    • Die Verbindungskabel sind nun sichtbar.
    • Lösen Sie nun die rechte Verriegelung am Stecker des Tastaturbeleuchtungs-kabel.
  6. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Danach die linke Verriegelung.
    • Wenden Sie nun dieselbe Prozedur an am Stecker des Hauptkabels (linke Verriegelung)
    • Rechte Verriegelung.
  7. why! W670SZQ1 Tastatur auswechseln: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sie können nun die Tastatur aus ihrem Einbauplatz entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
33.359 Reputation
282 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 96
