Zum Hauptinhalt wechseln
why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
  1. why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
    Frag FixBot
  3. why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, WLAN / Bluetooth Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, WLAN / Bluetooth Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W670SZQ1 WLAN / Bluetooth Karte auswechseln, WLAN / Bluetooth Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
    • Löse dann die Befestigungs schraube mit dem Philips Schraubenzieher und ziehe das Chipset aus seinem Stecker heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 199
