Einleitung
Wenn der Lüfter kaputt ist oder Lärm verursacht, ist ein Austausch sinnvoll. Im ersten Fall, können weitere Komponenten schwerwiegend beschädigt worden sein (vor allem der Prozessor, der überhitzen könnte).
Was du brauchst
Drehe den PC um.
Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
Löse das Kabel, das die vordere Seite (mit den LEDs) mit Strom versorgt.
Entferne das Gehäuseteil mit seinem Kabel.
Löse die vier Schrauben mit dem PH2 Kreuzschlitzschraubendreher des Kühlkörpers.
Nimm den Kühlkörper ab und lege ihn zur Seite.
Entferne vorsichtig den Lüfter mit dem Gehäuse.
Entferne den Stecker, der den Lüfter mit Strom versorgt, vorsichtig.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge anwenden.
