Zum Hauptinhalt wechseln
why! WDi7SSD Lüfter tauschen
  1. why! WDi7SSD Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! WDi7SSD Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! WDi7SSD Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass das Gerät vom Strom abgetrennt ist.
    • Drehe den PC um.
    • Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
    • Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
  2. why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappe nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind, auf.
  3. why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden PH2 Kreuzschlitzschrauben des Lüfters.
  4. why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, das die vordere Seite (mit den LEDs) mit Strom versorgt.
    • Entferne das Gehäuseteil mit seinem Kabel.
  5. why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die vier Schrauben des Kühlkörpers mit dem PH2 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Nimm den Kühlkörper ab und lege ihn zur Seite.
  6. why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 why! WDi7SSD Lüfter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig den Lüfter mit dem Gehäuse.
    • Entferne den Stecker, der den Lüfter mit Strom versorgt, vorsichtig.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge anwenden.
Felice Suglia
33.538 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 269
