Zum Hauptinhalt wechseln
why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen
Was du brauchst
  1. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle sicher, dass das Gerät vom Strom abgetrennt ist.
    • Drehe den PC um.
    • Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
    • Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
  2. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Klappe nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind, auf.
  3. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Prozessor (CPU): Schritt 3, Bild 1 von 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Prozessor (CPU): Schritt 3, Bild 2 von 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Prozessor (CPU): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die 4 PH2 Kreuzschlitzschrauben des Kühlkörpers.
    • Nehme nun den Kühlkörper ab.
  4. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Schraubendreher nun die drei PH2 Kruezschlitzschrauben, um die Halterung der CPU zu lösen.
    • Drücke die Feder rechts neben der CPU herunter und ziehe sie vorsichtig zur Seite.
    • Lege die CPU zur Seite.
    • Um die Wärmeleitpaste zu entfernen, kannst du Isopropanol nutzen. Die Wärmeleitpaste muss vollständig von Kühlkörper und CPU entfernt werden.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
33.538 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 228
