Zum Hauptinhalt wechseln
why! N240JU LCD Bildschirm Replacement
Was du brauchst
  1. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
    • Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  2. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 2 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
    • Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
  3. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
    • Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
    • Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
  4. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, LCD Bildschirm: Schritt 4, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, LCD Bildschirm: Schritt 4, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement, LCD Bildschirm: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Damit der LCD Bildschirm entfernt werden kann, müssen zuerst die Antennen Kabel vom Wi-Fi Chipset gelöst werden.
    • Orte danach die zwei Verbindungsstecker des LCD Bildschirmes.
    • Trenne dann das Verbindungskabel vom ersten der beiden Stecker.
  5. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse dann den Klebestreifen des zweiten Steckers.
    • Trenne dann das Verbindungskabel vom zweiten Stecker.
    • Orte danach die M.2 SSD Festplatte.
  6. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne danach diese Festplatte da die Wi-Fi Verbindungskabel freigelegt werden müssen.
    • Lege nun diese Kabel frei.
    • Orte nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der Seite des Ventilators befestigen.
  7. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Orte nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der anderen Seite befestigen.
    • Stelle nun den Laptop, wie im 2. Bild dieses Schrittes dargestellt, auf.
    • Löse nun die erste Schraube.
  8. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse danach die zweite Schraube.
    • Lege nun der Laptop wieder auf den Arbeitsplatz wie im zweiten Bild dieses Schrittes dargestellt. Löse nun die dritte Schraube.
    • Danach die vierte Schraube.
  9. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Da die vier Schrauben nun gelöst sind, kannst du den LCD Bildschirm abtrennen. Das Scharniergelenk bleibt am Bildschirm befestigt.
    • Orte nun beim linken Scharniergelenk die zwei Schraubenabdeckungen.
    • Orte danach die Schraubenabdeckungen am anderen Scharniergelenk.
  10. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Entferne nun diese Abdeckungen am linken Scharniergelenk.
    • Zuerst auf der rechten Seite,
    • Danach auf der linken Seite.
  11. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wiederhole nun diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
    • Gehe nun zum linken Scharniergelenk zurück und löse die externe Schraube.
  12. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Danach löse die interne Schraube.
    • Wiederhole diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
  13. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Du kannst nun die LCD Bildschirmabdeckung delikat abklipsen.
    • Orte die Schraubenabdeckung des linken Scharniergelenkes.
    • Orte die Schraubenabdeckung des rechten Scharniergelenkes.
  14. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung am linken Scharniergelenk.
    • Entferne ebenfalls die Abdeckung am rechten Scharniergelenk.
    • Sobald die Abdeckungen entfernt sind sieht man nun die Befestigungsschrauben.
  15. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse nun die Schraube am linken Scharniergelenk.
    • Danach löse die Schraube am rechten Scharniergelenk.
    • Sobald die Schrauben gelöst sind, kannst du nun die linke Abdeckung entfernen.
  16. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • In diesem Bild ist die linke Abdeckung entfernt.
    • Entferne danach die rechte Abdeckung.
    • In diesem Bild ist die rechte Abdeckung entfernt.
  17. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 17, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 17, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Sobald dies geschehen ist, ist der LCD Bildschirm zur Demontierung bereit.
    • Orte am Bildschirmrahmen dessen Befestigungsschrauben und löse sie. Zwei auf der linken Seite.
    • Zwei auf der rechten Seite.
  18. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 18, Bild 1 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 18, Bild 2 von 3 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Sobald die schrauben gelöst sind, hebe den LCD Bildschirm leicht an und kehre ihn um.
    • Das Verbindungskabel erscheint nun.
    • Orte nun den Verbindungsstecker.
  19. why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 19, Bild 1 von 2 why! N240JU  LCD Bildschirm Replacement: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse darauf das Verbindungskabel
    • Du kannst nun den LCD Bildschirm auf die Arbeitsfläche ablegen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 449
