Zum Hauptinhalt wechseln
why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement
Was du brauchst
  1. why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 2 why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
    • Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.
  2. why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 2 why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
    • Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.
  3. why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! N240JU Zugang zu den wichtigsten Komponenten Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
    • Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
    • Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
J’ai effectivement pu démonter et remonter la base de l’ordinateur pour accéder au ventilateur, ceci en 15 minutes. Pour aller aussi vite, j’ai utilisé une visseuse - dé-visseuse.
J’ai eu des problèmes de surchauffe de l’ordinateur, il semble que le ventilateur ne refroidisse pas assez dans certaines circonstance, en particulier lors de réunion “google meet” avec plus d’une dizaine de participants et des partages d’écran. Ce problème, je n’ai pas réussi à le résoudre.
Mais l’ouverture et la fermeture de l’ordinateur est effectivement très simple, merci.
Bernard Gisin - Antwort
Pour plus d’informations à ce sujet, voir https://swisslinux.org/forum/viewtopic.p....
Cordialement.
Felice Suglia - Antwort
J’ai réussi à rapidement changer la batterie Cmos, mais l’ordinateur ne redémarre quand même pas et m’invite à définir un boot device. Qu’est-ce que je dois faire?
Michael Fleckenstein - Antwort
Bonjour,
Si l'ordinateur vous demande de définir un boot device, il redémarre, mais dans le BIOS. Il semblerait que c'est votre session qui ne redémarre pas et si la session n'est pas vue, vous pourriez voir depuis votre BIOS si le mode UEFI est activé ou non. Le statut du mode UEFI est modifié lorsqu'en change la pile CMOS.
Cordiales salutations.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 600
