Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite. Entfernen Sie den Akkumulator.
  • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
  • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
  • Entfernen Sie den Akkumulator.
Kommentar hinzufügen
Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung. Die Abdeckung kann nun entfernt werden. Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
  • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
Orten Sie zuerst den Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus. Schlussendlich entfernen Sie die 3 Befestigungsschrauben des Ventilators
  • Orten Sie zuerst den Ventilator.
  • Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
  • Schlussendlich entfernen Sie die 3 Befestigungsschrauben des Ventilators
Verwenden Sie nun ein Schraubenzieher um den Ventilator leicht an zu heben. Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie Ihn herausheben.
  • Verwenden Sie nun ein Schraubenzieher um den Ventilator leicht an zu heben.
  • Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie Ihn herausheben.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Felice Suglia
Mitglied seit 15.06.2013
14.251 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 156
