Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator.
    Kommentar hinzufügen
  2. Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
    • Mit dem Philips Schraubenzieher entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers.
    • Entfernen Sie nun den Kühler.
    • Sobal der Kühler entfernt ist können Sie nun den Prozessor mit seiner Verriegelung sehen.
    • Entriegeln Sie nun den Prozessor in dem Sie mit einem kleinen Schraubenzieher den Riegel um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
    • Sorgen Sie dafür, dass der Riegel nun in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
    • Ziehen Sie nun sorfältig den Prozessor aus seinem Stecker.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Felice Suglia
Mitglied seit 15.06.2013
14.412 Reputation
149 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 201
