Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Den Akkumulator entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Entferne den Akkumulator.
  2. why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
  3. why! W650SZ WLAN/Bluetooth Chipset auswechseln, Démontage du chipset WLAN/Bluetooth: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lösen Sie sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
    • Lösen Sie die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.
    • Heben Sie das Chipset einwenig und ziehen Sie es zum mSATA Stecker aus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
en de
83%
Hier starten ›
Felice Suglia
30.884 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 364
