Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Keine Werkzeuge angegeben.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite. Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung. Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entfernen Sie die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. Orten Sie die HDD Festplatte. Heben Sie das Plastikzünglein und ziehen Sie die HDD Festplatte aus ihrem SATA Stecker heraus.
    • Orten Sie die HDD Festplatte.
    • Heben Sie das Plastikzünglein und ziehen Sie die HDD Festplatte aus ihrem SATA Stecker heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
14.724 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 70
