Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Keine Werkzeuge angegeben.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite. Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite. Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffnen Sie den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entfernen Sie den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung. Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Entfernen Sie mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Heben Sie die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Heben Sie die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entfernen Sie die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. Sobald die untere Abdeckung entfernt ist können Sie mit dem Demontieren der Tastatur beginnen. Kehren Sie zuerst den Rechner um und lösen Sie danach die Schraube wie im Bild 2 dieses Schrittes. Darauf entclipsen Sie den Tastaturschrauben-Abdeckungsstreifen.
    • Sobald die untere Abdeckung entfernt ist können Sie mit dem Demontieren der Tastatur beginnen.
    • Kehren Sie zuerst den Rechner um und lösen Sie danach die Schraube wie im Bild 2 dieses Schrittes.
    • Darauf entclipsen Sie den Tastaturschrauben-Abdeckungsstreifen.
  4. Android Fix Kits
    A new screen or battery is one kit away.
    Jetzt kaufen
    Android Fix Kits
    Jetzt kaufen
  5. Nachdem der Abdeckungsstreifen entfernt ist, sieht man die Spitze des Schraubenziehers. Orten Sie nun die fünf Befestigungsschrauben der Tastatur. Lösen Sie diese fünf Schrauben.
    • Nachdem der Abdeckungsstreifen entfernt ist, sieht man die Spitze des Schraubenziehers.
    • Orten Sie nun die fünf Befestigungsschrauben der Tastatur.
    • Lösen Sie diese fünf Schrauben.
  6. Heben Sie nun die Tastatur leicht an und ziehen Sie sie leicht nach hinten. Die Verbindungskabel sind nun sichtbar. Lösen Sie nun die rechte Verriegelung am Stecker des Tastaturbeleuchtungs-kabel.
    • Heben Sie nun die Tastatur leicht an und ziehen Sie sie leicht nach hinten.
    • Die Verbindungskabel sind nun sichtbar.
    • Lösen Sie nun die rechte Verriegelung am Stecker des Tastaturbeleuchtungs-kabel.
  7. Danach die linke Verriegelung. Wenden Sie nun dieselbe Prozedur an am Stecker des Hauptkabels (linke Verriegelung) Rechte Verriegelung.
    • Danach die linke Verriegelung.
    • Wenden Sie nun dieselbe Prozedur an am Stecker des Hauptkabels (linke Verriegelung)
    • Rechte Verriegelung.
  8. Sie können nun die Tastatur aus ihrem Einbauplatz entfernen.
    • Sie können nun die Tastatur aus ihrem Einbauplatz entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
14.724 Reputation
150 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 63
