Zum Hauptinhalt wechseln
why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln
Was du brauchst
  1. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, 15,6" Bildschirm: Schritt 2, Bild 1 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, 15,6" Bildschirm: Schritt 2, Bild 2 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln, 15,6" Bildschirm: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die 4 Schutzabedeckungen an den vier Ecken des Bildschirms mit einer Nadel oder mit der Spitze eines Kutter-Messers entfernen.
  3. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nachdem die 4 Schrauben entfernt wurden, Rahmen des Bildschirms abklipsen.
    • Rahmen des Bildschirms entfernen um die darunterliegenden Schrauben frei zu legen.
    • Mit dem Philipps Schraubenzieher die 8 Schrauben welche die hintere Abdeckung befestigen entfernen.
  4. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hintere Abdeckung des Bildschirms freilegen.
    • Den Flackstecker des Bildschirms orten
    • Den Flachstecker entfernen nachdem die Verriegelung des Steckers ein wenig geöffnet wurde.
  5. why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 5, Bild 1 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 5, Bild 2 von 3 why! W253EU 15,6" Bildschirm auswechseln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Mit dem Philips Schraubenzieher, löse nun die 8 Schrauben die den Bildschirm auf beiden Seiten ans Chassis befestigen.
    • Du kannst nun den Bildschirm entfernen.
Abschluss
Um die Maschine wieder zusammen zu bauen, oben aufgeführte Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 318
