Was du brauchst
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
Entferne den Akkumulator.
Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
Die Abdeckung kann nun entfernt werden.
Orten Sie zuerst den Ventilator.
Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
Schlussendlich entfernen Sie die 3 Befestigungsschrauben des Ventilators
Verwenden Sie nun ein Schraubenzieher um den Ventilator leicht an zu heben.
Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie Ihn herausheben.
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
