Zum Hauptinhalt wechseln
The Anywhere Mouse MX is a laser mouse released by Logitech in 2009. The mouse connects via a Logitech Unifying receiver and is powered by two AA batteries.
7 Fragen Alle anzeigen
linke Maustaste ist defekt
Die Linke Maustaste ist defekt. Leider konnte ich bisher keinen geeignete Mikroschalter finden, der bei dieser Mouse passt. Auf dem Mikroschalter selbst ist nur die Aufschrift "ZIP" und "944" zu finden.
Weiß vielleicht jemand eine Bezugsquelle und die Bezeichnung für diesen Mikroschalter?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
Einen Kommentar hinzufügen
8 Antworten
Hilfreichste Antwort
Ich hatte genau das selbe Problem, allerdings keine doppelklicks sondern überhaupt kein Klick bzw. musste man sehr fest drücken dann gings wieder manchmal. Kleiner Tip, Logitech ist recht kulant bei der Garantie Abwicklung, ich hatte eine Anywhere Maus auf Garantie umgetauscht nach ca. 20 Monaten, email an Logitech, Serien Nr. mitgeschickt, bekam innerhalb von ein paar Tagen eine neue zugesandt (die alte konnte ich behalten zum Glück). Nun hatte meine zweite nach nun etwa 30 Monaten das gleiche Problem, also einfach die alte aufgemacht den rechten Mikrotaster raus gelötet und bei der anderen defekten links wieder eingebaut, Problem gelöst, so gehts auch.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 4
I am 99% sure the problem is not the microswitch. Just add a shim similar to the solution here: Link text The plastic material on the mouse is weak and loses contact to the switch. This should solve your problem. This only took me 10 minutes to fix it.
Bewertung 3
3 Kommentare:
It Works!!! Thanks a lot! I have made extra an account to write my comment :)
von
He's right! I love this old mouse and why buy a new one? Opened ist, put some little tape stripes on downside of the keys and: IT WORKS LIKE NEW!! THX a lot lastquark
von
Perfect solution. Takes 10 minutes and mouse works again. (Logitech mouse M185)
von
I had same problem with my one. When opening the device I found out that the microswitch deformed the inner part of the mouse button, a notch was clearly visible, which will cause the loose of physical contact. In order to fix the problem you could a) add some material as described in the video or b) just plane the surface with help of grinding paper or a knife, which is more easy, since there is no need to add some material by gluing.
Bewertung 2
Bei der Aufschrift ZIP würde ich auf ZIPPY tippen.
Schau mal bei ZIPPY nach:
ZIPPY Microschalter
Bewertung 0
I just started on learning German. Did you mean the left button is starting to fail?
Does this look like the microswitch?
Bewertung 0
Yes, your right, it ist the left Button. With one clicki it makes multiple clicks, that really has driven me crazy.
And thanks for the answer from Shudushi: "Yieppie it is a Zippy".
I Think it is the DA-P2L-OT-Z. Now I have to find a reseller here in Germany where I can buy it.
Bewertung 0
hier:
http://www.ebay.de/itm/2x-Ersatz-Schalte...
Bewertung 0
I repaired 2 Logitech mouses. With doubleclick Pproblem by filling a litte amount of kontactspray (WD40)
into the swich. give it a little time, do some clicking and it works fine again.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Matthias wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 18,477
