Zum Hauptinhalt wechseln
Modell A1502 / 2,4, 2,6, oder 2,8 GHz Dual-Core Intel Prozessor / Erschienen im Oktober 2013
552 Fragen Alle anzeigen
MacBook bekommt kein strom
Hallo
Ich bin im Besitz eines Macbook Pro 13" welches seit ein paar Tagen kein Strom bekommt und somit auch die Batterie nicht ladet. Der Akku ist leer und ich kann es nicht mehr einschalten.
Wenn ich das Ladekabel anstecke, dann hat zuerst mal Grün geleuchtet. Nach ca. 1min erlicht das Licht. Das Gerät wird aber garnicht aufgeladen.
Trennt man das Kabel und verbindet es wieder, kommt kein Licht.
Das Kabel habe ich auf einem anderen Macbook Pro 15" probiert und es ladet kein Normal.
Ich habe daraufhin mein Macbook augemacht und mal die Batterie und Ladestecker vom Mainboard getrennt und wieder angesteckt. Danach leuchtete beim Anstecken das Kabel in Orange. Erlosch aber nach ca. 1min und ladete nicht.
Ich habe versucht den SMC zurückzusetzen. Das Gerät reagiert aber auf keine Eingaben.
Was könnte die Ursache sein warum er kein Strom bekommt?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Das hört sich nach einem defekten Strom- und Ladeverwaltungschip im Gerät an. Ich kenne mich nicht sehr damit aus, habe jedoch gehört, dass diese Chips oft bei diesen Modellen Probleme bereiten und das Laden des Gerätes verhindern können. Als Lösung bietet sich leider nur ein Fachmann an, der die defekten Bauteile auf der Platine erkennen, und ersetzen kann.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Wahrscheinlich brauchst du einfach ein neues LAdekabel. Du solltest zuerst ein Ladekabel, das funktioniert ausprobieren, bevor du am Laptop etwas herumbastelst. Die Ladekabel halten eben auch nicht ewig... ;-)
Hatte das gleiche Problem und mit neuem Ladekabel (nicht einmal original) war alles perfekt.
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Hatem Japo wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,812
