Ladet nur kurz nach Reparatur
Hallo,
Ich hab bei meinem Nexus 5 in einem Rutsch
- beim Power-Button etwas beigelegt da er locker war
- den Akku getauscht (von meinem vorigen Nexus 5)
- die USB Buchse gereinigt (mit einem Zahnstocher) da keine Kabel mehr gehalten haben
Das Handy hat vorher einwandfrei (außer dem wackeligen PowerButton) funktioniert.
Nun ladet es nicht mehr. Egal ob ich es per Qi oder USB versuche.
Allerdings erkennt das Handy dass etwas angesteckt ist, sprich USB Speicher bzw Debugging funktioniert.
Auch die Qi Station "glaubt" dass es ladet, allerdings wenn ich in den Einstellungen schaue, steht nur "Akku - Wird nicht geladen".
Interessant ist auch dass ungefähr zwei Sekunden lang nach dem anstecken das Handy auch "sagt" Akku wird geladen.
Habe alles nochmal zerlegt und wieder zusammengebaut, keine Ahnung was sein kann.
Hat jemand eine Idee?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare:
Hast du einmal versucht, den alten Akku des Nexus 5 wieder einzubauen? Lädt das Gerät dann den Akku auf? Oder hast du in beiden Fällen das gleiche Ergebnis?
von
Jop, war das Erste.
Hab nachdem ich dann das 1000ste Mal das Ding zerlegt und wieder zusammengebaut habe, funktionierts jetzt wieder, keine Ahnung wieso.
Jetzt ist nur leider der alte Akku drin, nun hab ich "Angst" dass wenn ich den neuen reingebe es wieder nicht funktioniert^^
von
Einen Kommentar hinzufügen
