Zum Hauptinhalt wechseln
Fünfte Generation des iPhones. Die Reparatur dieses Geräts ist unkompliziert und mithilfe von Schraubendrehern, Hebelwerkzeugen und Geduld zu machen. GSM und CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
2189 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
No audio or volume control except on headphones possible cause
Hi, I was handed an iPhone 4S with a very strange issue. There is no audio except for the ringer and phone calls. Eventually y discovered that when you connect it to a dock or cable and disconnect it, it starts to work properly again.
After a while it starts failing again. Headphones work great BTW.
I discovered that the bottom dock connector on the iPhone is somewhat loose because if you insert a plastic pin and try to bend it just a little, It starts working again.
Basically it is like it is always detecting it is connected to a dock speakers or something.
My question to you is. Should this be fixed by replacing the dock connector or the sound system.
I have checked both guides, I just want the opinion of professionals.
Regards,
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
Yes - replacing the dock connector should cure these symptoms :)
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,969
