Zum Hauptinhalt wechseln
Zweite iPhone Generation. Modell A1241 mit 8 oder 16 GB Kapazität und schwarzer oder weißer Kunststoff-Rückseite. Die Reparatur ist leichter zu bewerkstelligen als beim iPhone 1. Es werden Schraubendreher, Hebelwerkzeuge und Saugnäpfe benötigt.
1158 Fragen Alle anzeigen
I dropped my iPhone. Why won't it work?
I bumpped into someone and dropped my iPhone on a hard surface. There are no visible cracks but the phone no longer responds to anything now. The screen turns white at times but nothing else happens.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung -1
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
If you are confident enough, open up your phone and make sure all ribbon cables are seated properly and not knocked off after the drop. Come back if you are still stuck.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
I had the same problem but I did what you said to do and one ribbon cable was disconnected, then I connected it but it still doesn't want to do anything.
Bewertung 0
1 Kommentar:
xdamonster, this question is is pretty old and was never revisited. If you need help with you phone, I suggest you ask your own question. Give as much detail as possible. Use this link http://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhone... to ask ....good luck.
von
Antwort hinzufügen
Jjamied56 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,880
