Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Fünfte Generation des iPhones. Die Reparatur dieses Geräts ist unkompliziert und mithilfe von Schraubendrehern, Hebelwerkzeugen und Geduld zu machen. GSM und CDMA mit 16, 32 oder 64 GB in schwarz oder weiß.
3041 Fragen Alle anzeigen
iPhone 4S bezel replacement proximity sensor not working
I replaced the bezel on a iPhone 4S to black and the front glass is metallic blue. The only issue I'm having is that the proximity sensor is no longer working right when you put it up to your face. I have replaces the power flex cable and I'm still have same issue.
Beantwortet! View the answer Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
When you do the repair on the screen there is a hole where the light sensor is, cover it with a black marker. Can also cover the sensor with a black marker, this problem usually occurs during a new white digi replacement. All your parts are probably fine, its just needs the black marker and this generally fixes the problem 80% of the time.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Catherine Carr wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 916
