Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Vierte iPhone Generation. Die Reparatur an sich ist unkompliziert, aber Frontglas und LCD müssen gemeinsam ersetzt werden. GSM mit 8, 16 oder 32 GB Kapazität, Modell A1332 in schwarz und weiß.
3299 Fragen Alle anzeigen
iPhone 4 No Service After Repair
Hi, I recently replaced a speaker on my friends iPhone 4. When I switched it on it is constantly 'Searching' or 'No Service'. The antenna connector is in securely, all the screws are in, and the contact clips etc. The blue inductor however is missing so I have soldered the two contacts. But.. Still no signal. Any suggestions are vey much appreciated!
Ps I have replaced the antenna 3 times but still no luck. iPhone is on iOS 6 and I have reset the carriers settings, manually set the time and tried removing and inserting the sim.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Kommentare:
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
It's as simple as that blue coil thats right beside the antenna connector. If that blue coil is gone you will get no signal. Soldering the joints together won't fix the problem, you will need to find a new mobo or solder a new blue coil on it. Thats the only way to fix this problem.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Julian Mullis wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 1
Insgesamt: 3,924
