Zum Hauptinhalt wechseln
2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 Prozessor (Turbo Boost bis zu 3,1 GHz) mit 3 MB geteiltem L3 Cache.
260 Fragen Alle anzeigen
replace wifi-Board on MacBook-pro retina
how to replace wifi Board on macbook-pro retina
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Gewählte Lösung
I don't see a guide published for this yet but it's pretty easy to get to. If you refer to the 13" Retina Teardown it is shown in the 10th step.
The teardown does a bit more than you need to do in order to remove/replace the wireless card, however it does have good visuals for showing you locations of components.
To remove/replace the wireless card:
1 - Remove bottom case by removing the 10 screws
2 - Disconnect the battery (see step 6 in the teardown)
3 - Remove wireless card (see step 10 in the teardown) by disconnecting the attached antenna cables, unscrewing 1 x T5 screw and gently pulling out
Reverse for reinstallation
Hope that helps!
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
trondhh wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,922
