Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1973 Fragen Alle anzeigen
"Do Not Remove" Sticker
Battery replacement went fine. Works perfectly...but what about that "Do Not Remove" sticker under connection "6". Does it serve any purpose? I destroyed it getting off to uncover the screw underneath. Is it an Apple Police sticker? Should I go back and replace it with something like a square of electrical tape?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hi,
Don't worry, probably kind of warranty void. But if you change the battery you are probably not under warranty anyway!
In case you had a metallic part or other conductive material over it, you could put another piece of tape for security but it look it is the battery plastic envelope just over so no risk.
Picture from the iPhone 3GS Teardown for reference:
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 2
Antwort hinzufügen
dweingra wird auf ewig dankbar sein.
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,009
