Zum Hauptinhalt wechseln
Aufpolierte Version des iPhone 3GS mit schnelleren Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die Reparatur geht ähnlich wie beim 3G vonstatten und braucht nur einfache Schraubendreher und Hebelwerkzeuge. Modell A1303 mit 16 oder 32 GB Kapazität mit schwarzer oder weißer Kunststoffrückseite.
1500 Fragen Alle anzeigen
Frage geschlossen
fell to the sea
I need take my photos!How can i do?Sorry for my bad english and thank you for your time...
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
2 Antworten
Gewählte Lösung
Spyros, if I understand you correctly, your photos are on your iPhone, but the phone is water damaged. If you have done a recent backup, your photos will be on the computer with which you backed up your phone. There is no easy way to get any information off a dead iPhone. It stores all the information inside a chip. I would suggest that you try to get your phone fixed, at least to a point where you can backup your information. First thing I would do, is to disassemble it. Use this guide. Once that is done, clean every part with 90%+ isopropyl alcohol. Use this guide to clean your phone. it was written for a 3G but still applies to your phone as well. Once it is properly cleaned, replace the battery and reassemble. Then re-evaluate for any further damage. Hope this helps, good luck.
iPhone 3GS Logic Board Bild
Anleitung
iPhone 3GS Logic Board Replacement
Schwierigkeitsgrad:
Mittel
iPhone Bild
Anleitung
iPhone Wasserschaden reparieren
Schwierigkeitsgrad:
Schwierig
1 - 2 hours
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Here's the guide on handling water damage: Electronics Water Damage
Bewertung 1
1 Kommentar:
I will buy the isopropyl alcochol and i will try it!
Thank u so much...
von
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 106
